Page 1 of 1
e-mail + diakritika (CZ verze HD)
Posted: Sat Feb 28, 2009 20:10
by Thomson
Dobrý den, měl bych jeden technický dotaz. V nastaveném e-mailovém účtu při psaní "nové" zprávy jsou v "možnostech zprávy" jako výchozí nastavené "západoevropské jazyky". V tomto nastavení mi odcházejí e-maily bez diakritiky nebo jako čtverečky. Po změně na "středoevropské jazyky" odcházejí již z diakritikou. Pokaždé se ovšem nastavení vrátí zpět na původní "západoevropské",takže je nutné při každém psaní nového e-mailu toto nastavení měnit. Dá se toto nastavení nějak trvale upravit?.Díky za info
Posted: Sun Mar 01, 2009 18:12
by Jiří Hrma
Na tohle žádný patch není, může jít o chybu přímo v ROM případně v lokalizaci, ale klidně to může způsobovat i nějaká aplikace třetí strany. Buď můžeš vyzkoušet Hard reset nebo flash na novou ROM (i když čeština pro jiné verze ROM zatím není)... takže by si musel zkousnout systém v angličtině.
Případně ještě zkusit jiného e-mailového klienta, třeba ProfiMail.
Posted: Sun Mar 01, 2009 22:20
by rein
Je to jednoduche pokial vies ako na to :wink: "V registrech HKLM\nls\SystemLCID změnit hodnotu z 409 na 405 (hex) a restartovat. Pak bude každá nová zpráva automaticky nastavena na kódování CE"
Nie je to z mojej hlavy :!:
Posted: Mon Mar 02, 2009 11:23
by Thomson
JIž jsem to taky našel:
http://www.ce4you.cz/forums/view_topic.asp?t=32739
Jen nechápu, že si koupím CZ verzi a musím se hrabat v registrech, aby opravdu ta verze byla CZ :x
